AAEON lanza el BOXER-6845-BTL: un mini PC industrial con CPU Intel Core Series 2 y soporte para GPUs RTX
por Juan Antonio SotoEl fabricante especializado en soluciones industriales AAEON ha presentado su nuevo BOXER-6845-BTL, un equipo compacto diseñado para tareas exigentes como IA, robótica y edge computing. Este sistema llega equipado con procesadores Intel Core Series 2 (Bartlett Lake) de hasta 65W, ofreciendo una combinación de alto rendimiento y formato reducido que lo convierte en una opción versátil para entornos profesionales.
Diseño compacto con un 43% menos de tamaño y enfoque industrial
Uno de los aspectos más destacados de este nuevo BOXER-6845-BTL es su tamaño, ya que con unas dimensiones de 150 x 270 x 225 mm es un 43% más pequeño que su predecesor. Esta reducción responde a la creciente demanda de soluciones capaces de ofrecer alto rendimiento en espacios reducidos, como armarios industriales o sistemas de robótica móvil.
Este equipo está pensado para entornos donde el espacio es limitado, pero se requiere potencia de cálculo, manteniendo un diseño robusto propio de los sistemas industriales. AAEON apuesta así por un formato más compacto sin renunciar a la capacidad de expansión ni a una completa conectividad.
Soporte para GPUs RTX y múltiples opciones de expansión PCIe
El BOXER-6845-BTL estará disponible en dos configuraciones diferentes, ambas con tarjeta riser para ampliar sus capacidades. El modelo A1 incluye PCIe x16 + PCIe x4, permitiendo instalar GPUs de alto rendimiento como la NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF, ideal para tareas de IA en el Edge, y con un tamaño acorde a este modelo de AAEON.
Por otro lado, la versión A2 ofrece PCIe x4 + PCI, orientada a entornos industriales que requieren compatibilidad con otro tipo de hardware específico como controladores de movimiento o tarjetas de captura. Esta flexibilidad permite adaptar el sistema a diferentes necesidades dentro del sector profesional.
Almacenamiento, conectividad 5G y soporte para entornos industriales
En cuanto a conectividad, el sistema incluye soporte para Wi-Fi y 5G mediante ranuras M.2 E-Key y B-Key, además de una ranura Nano SIM accesible desde el frontal, que permite cambiarla o añadirla con comodidad. Para almacenamiento, cuenta con dos bahías SATA de 2,5 pulgadas compatible con RAID y dos ranuras M.2 NVMe, ofreciendo una solución equilibrada entre velocidad y capacidad.
El apartado de conexiones se completa con tres puertos LAN RJ-45 con bloqueo para mayor seguridad en tus conexiones de red, USB 3.2, puertos RS-232, 422 y 485 y E/S digital, lo que lo hace ideal para aplicaciones como visión artificial, automatización industrial y robótica. Además, es compatible con sistemas operativos como Windows IoT y Ubuntu 24.04.
Un mini PC para IA, robótica y edge computing
Con este lanzamiento, AAEON refuerza su catálogo de soluciones para el AI Edge, ofreciendo un equipo capaz de combinar CPU Intel Core Series 2, soporte para GPU dedicada y un diseño compacto. Una propuesta que busca cubrir las necesidades de sectores donde el procesamiento en tiempo real y la fiabilidad son clave.
Por el momento, el fabricante no ha detallado el precio de este BOXER-6845-BTL, aunque ha indicado que ya está disponible y que se podrá solicitar información a través de su web oficial. Estas son las especificaciones completas.
Procesador y plataforma
- CPU: Intel Core Series 2 (Bartlett Lake) hasta 65W
- Opciones: Core 7 251E / 251TE
- Core 5 221E / 221TE / 211E / 211TE
- Core 3 201TE
- Chipset: Intel W680
- TPM: TPM 2.0 integrado
Memoria RAM
- Tipo: DDR5 SODIMM
- Ranuras: 2
- Capacidad máxima: 64 GB
- Compatibilidad: ECC y No-ECC
Gráficos y expansión GPU
- Soporte para GPU: NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF
- Configuración A1:
- PCIe x16 + PCIe x4
- Potencia GPU: hasta 150W
- Longitud máxima GPU: 221 mm
- Configuración A2:
- PCIe x4 + PCI
Almacenamiento
- 2x bahías SATA de 2,5”
- 2x M.2 2280 M-Key (NVMe)
- Soporte RAID: RAID 0 / 1
Conectividad y red
- 3x LAN RJ-45 Gigabit (con bloqueo)
- Wi-Fi:
- 1x M.2 2230 E-Key
- 5G / LTE:
- 2x M.2 3052 B-Key
- 1x con Nano SIM frontal
Puertos y conectividad
- 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB 2.0
- 2x RS-232/422/485 (DB-9)
- 1x DIO 8-bit (DB-15)
- 2x HDMI (con bloqueo)
- Audio:
- 1x Mic-in
- 1x Line-out
- Botones: encendido, reset y control remoto
Expansión adicional
- Ranuras M.2 adicionales para expansión
- Soporte para múltiples antenas (hasta 10 salidas)
- Función OOB opcional
Alimentación
- Entrada: 12V–24V DC
- Conector: bloque terminal de 4 pines con protección
Diseño y dimensiones
- Dimensiones: 150 x 270 x 225 mm
- Peso:
- Neto: 6,5 kg
- Bruto: 8,2 kg
- Montaje: pared (wallmount)
- Diseño: fanless (sin ventiladores)
Condiciones de uso
- Temperatura operativa: -20°C a 45°C
- Temperatura almacenamiento: -40°C a 80°C
- Humedad: 5%–95% sin condensación
- Resistencia:
- Vibración: 3 Grms
- Golpes: 50G
Sistemas operativos compatibles
- Windows 10 IoT 2021 LTSC
- Windows 11 IoT LTSC
- Ubuntu 24.04
